anniculae Postat Iulie 7, 2016 Share Postat Iulie 7, 2016 Am intrat azi in posesia acestui ROTEL fabricat prin 1985. Cateva specificatii: -:®:- Power rating : 60W RMS x 2 at THD 0.03% -:®:- Dynamic power : 110W DIN at 4 ohms, 1kHz, 1% THD -:®:- Peak current : 30A [ 0.1ohms, 10usec, 1 pulse] -:®:- Frequency response : 15 to 100kHz at +0dB / -1.0dB -:®:- Signal to noise [iHF A network] : 116dB -:®:- Input sensitivity / Impedance : 1V / 27kohms -:®:- Overload level : 5V [THD 0.5%, 1kHz] -:®:- Total Harmonic Distortion : 0.03% -:®:- Damping factor [20 to 20kHz 8ohms] : 180 -:®:- Overall signal / noise ratio : 100dB Evident vanzatorul a zis ca este perfect functional dar stiam de la inceput ca un amplificator de peste 30 de ani trebuie sa aiba neaparat cateva bube. Ce am observat pana acum: 1. zgomot de fond indiferent de volum (nu foarte suparator, am avut si amplificatoare cu zgomot de fond mai mare dar totusi este sesizabil) 2. daca de exemplu dau semnal pe o intrare (sa zicem AUX) si pe el in setez pe Tuner tot se aude ceva de pe cealanta intrare desi foarte incet si doar cand dau volumul spre maxim. Dar se aude desi nu ar trebui sa amestece intrarile. 3. la pornire face un zgomot in boxe gen cand pui o baterie la bornele boxelor. 4. cand il opresc el inca mai canta aproximativ 2 secunde iar ledul se stinge abia dupa 8-10 secunde. Am incercat si sa il scot direct din priza si la fel face. 5. radiatorul de la finali se incinge destul de tare chiar si la volum moderat. Daca cineva are ceva sfaturi, ce ar trebui sa incep sa schimb prin el. Eu ma gandeam sa incep cu condensatorii de pe alimentare. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
brainsmartman Postat Iulie 7, 2016 Share Postat Iulie 7, 2016 Rotel RA-860 NU are releu ! Nici "fratii" mai mici, nici cei mai mari NU au releu. Singura protectie a incintelor se face prin fuzibili. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
anniculae Postat Iulie 8, 2016 Autor Share Postat Iulie 8, 2016 Multumesc de raspunsuri. @viobio - problema cu temepratura s-a rezolvat. Era pus direct pe mocheta jos si abia apoi mi-am dat sema ca nu putea sa circule aerul. Oricum functioneaza mai cald decat celalant amplificator care il mai am acasa - un NAD 325 - am tot cautat pe net schema, nu o gasesc dar nu renunt, mai caut... @bongiorno - nu pare umblat la suruburile de la finali, sau cel putin daca s-a umblat a fost facut cu mare grija - la fel si la transformatoare, suruburile erau "virgine" ) Am impresia ca nu sunt identice, unul pare a avea in plus inca o infasurere care alimenteaza vu-metrele, dar trebuie sa ma uit mai atent @brainsmartman - aveti dreptate, nu are nici un releu. Totusi problema cu sunetul in boxe la pornire este foarte suparatoare, mereu il pornesc cu frica sa nu afectez boxele. Asta devine prioritate daca restul sunt acceptabile. Azi o sa incep prin a il curata putin cu o pensula si vreau sa ii pun cablu de alimentare nou ca l-am primit cu stecherul taiat. Posibil sa incerc sa curat capacul superior si sa il revopsesc ca are rugina prin anumite locuri. Dupa ce fac rost de schema probabil o sa caut pe cineva sa il reconditioneze electronic. Am tot zis ce bube are si nu l-am laudat deloc ) Primul lucru care l-am observat la sunet este separatia extraordinara intre canale. Am ascultat multe melodii cunoscute si deja auzeam instrumente in alte locuri decat le stiam. As indrazni sa spun ca are un sunet tipic englezesc, puternic, curat si detaliat.Tipul ala de sunet care te face sa incepi sa misti piciorul sau chiar sa te scoli din scaun. Obijnuit fiind cu NAD-ul meu 325 am fost nevoit sa ii mai iau putin din inalte si sa ii mai dau bas pana m-am obijnuit cu sunetul care parea tipator la prima vedere. Inca nu m-am decis daca imi place mai mult sunetul colorat al NAD-ului sau cel mai "crisp" produs de Rotel. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
brainsmartman Postat Iulie 8, 2016 Share Postat Iulie 8, 2016 Ca sa nu mai ai probleme cu pocnitura in boxe, incearca asa: conecteaza boxele la iesirea A. Trece comutatorul pe B. Porneste ampliful si comuta pe A dupa cateva secunde. Ar trebui sa nu mai primesti acea pocnitura in difuzoare. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
anniculae Postat Iulie 8, 2016 Autor Share Postat Iulie 8, 2016 @ brainsmartman - are posibilitatea de A sau A+B, nu are B singur. Oricum am comutat pe A+B si intradevar nu se mai aude decat foarte incet acel sunet. Dar cu ocazia asta am descoperit ca pe A+B se aude foarte incet indiferent daca pe B sunt conectate sau nu boxe. Butonul actioneaza ca un fel de "mute" si nu cred ca e ok. Daca pe B am conectate boxe da volumul cam la jumatate fata de ce era. Daca nu sunt boxe il da si mai incet, abia se mai aude. Ceva undeva nu e ok, dar nu ma deranjeaza prea tare ca nu am de gand sa il folosesc cu 2 perechi de boxe, o sa folosesc butonul doar cand il pornesc. I-am schimbat cablul de alimentare cu unul nou de PC. Am avut noroc ca am avut niste presetupe care s-au potrivit perfect pe gaura si nu a trebuit sa modific nimic. Firul de ground sa il leg la masa(carcasa)? Ajuta cu ceva? El vad ca are pe spate un surub direct pe carcasa cu "Ground". Presupun ca pe vremea aia (anii 80) se lega optional un fir de impamantare acolo. Pozele nu au iesit foarte bine ca nu ma pricep, ledurile si vu-metrul se vad mult mai frumos in realitate. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
zal Postat Iulie 8, 2016 Share Postat Iulie 8, 2016 Nu ştiu de ce, dar seamnă bine cu un amplif Mitsubishi pe care-l aveam prin '95. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
zal Postat Iulie 9, 2016 Share Postat Iulie 9, 2016 Cred că e doar o coincidenţă datorată modei acelei epoci, a dizainului anilor 80. Mitsubishi lucra curat. Nu cred să fie o colaborare sau chiar un produs OEM, cum făcea Philips ptr Schneider, Pye, Amstrad, Erres, Philco, etc. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
adrianlucian Postat Iulie 10, 2016 Share Postat Iulie 10, 2016 Asa-i Adriane, inauntru Mitsu nu are nicio treaba cu Rotel. desi iar fi prins bine lui Mitsu doua surse Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
VTP Postat Iulie 11, 2016 Share Postat Iulie 11, 2016 - din pacate nu e loc in carcasa pentru un montaj de protectie a incintelor. Am avut aceiasi problema la Fisher seria 7000 , dar, fiind loc in carcasa, am montat un circuit Vellemann ( 90 lei - Conex - Silicon Valley ). Protectia cu sigurante va reusi pana la urma sa spulbere niste difuzoare mai sensibile. - caietul de sarcini free of charge - nu cred! Cu money - probabil. - caietul de sarcini de la alte Rotel-uri apropiate ca varsta si putere - pe hifiengine. - cred ca e necesara o verificare a curentului de repaos la et. final; - condensatorii din aparat sunt de buna calitate ( TEAPO ) si nu trebuie inlocuiti fara sa aiba ceva in neregula! Mai degraba i-as dubla cu altii daca se gaseste loc si se face corect. Valoarea lor poate fi si mai mica decat a originalilor. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
anniculae Postat Iulie 11, 2016 Autor Share Postat Iulie 11, 2016 Multumesc VTP Asa este, pe hifiengine am gasit doar schema pentru fratele lui mai mic - 840 care este foarte asemantor, tot 8 finali, doar ca are un singur transformator. Oricum nu ma apuc de electronica decat daca pica ceva. Momentan sunt foarte multumit de sunet si pentru acel zgomot de la pornire folosesc butonul de A+B. Momentan bricolez la cosmetica. L-am curatat cat am putut de bine fara sa scot placile si vreau sa ii refac capacul superior care are rugina in cateva locuri. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
