alexandrutudorf Postat Aprilie 4, 2014 Share Postat Aprilie 4, 2014 O ZI BUNA TUTUROR! Poate ma puteti ajuto cu o mica problema! De curand am primit cadou un amplificator Technics SA-AX530 (mai multe specificatii la acest link http://http://www.cnet.com/products/technics-sa-ax530-av-receiver-5-1-channel/specs/ ) , un procesor (DSP) Technics SH-GE90 (specificatii http://http://shop.panasonic.com/shop/model/SH-GE90?t=specs ) , o boxa centrala Technics si patru boxe tower model Sony SS-MF315 (specificatii http://http://www.cnet.com/products/sony-ss-mf315-speakers/ ). Va dati seama k am fost foarte nerabdator sa le conectez. Le-am conectat si am observat k toate boxele mergeau in afara de una! Cea din fata dreapta! M-am gandit k este o problema cu cablul asa ca l-am schimbat dar degeaba! Urmatoarul gand a fost ca este stricata boxa! asa ca am schimbat boxele intre! Cea care nu mergea am pusa pe alt canal si ca sa vezi imi mergea si nu mai imi mergea cea pe care am pus-o pe canalul dreapta fata (FRONT RIGHT). In concluzie cred ca are o defectiune canalul dreapta fata! sau poate nu am activat eu vreo functie! De aceea apelez la voi poate ma ajutati sa deslusesc aceasta problema! Vreau sa mai adaug faptul ca am folosit si radioul fm integrat in amplificator si la fel canalul dreapta fata nu da putere boxei! Va rog eu sa ma ajutati sa imi dati niste indicatii ca sa rezolv aceasta problema! Va multumesc!!!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
rastasrm Postat Aprilie 5, 2014 Share Postat Aprilie 5, 2014 Posibil final ars ! Bafta ! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alexandrutudorf Postat Aprilie 7, 2014 Autor Share Postat Aprilie 7, 2014 SAlut din nou! Ieri am conectat doar o baxa la amplificator la iesirea care nu merge si spre uimirea mea se auzea dar foarte foarte foarte incet! atunci cand dadeam volumul la minim tot se auzea! Ar putea fi vorba tot de un final als sau vreo conexiune proasta? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
leon Postat Aprilie 7, 2014 Share Postat Aprilie 7, 2014 Aici gasesti manualul de service: http://elektrotanya.com/technics_sa-ax530-sm.pdf/download.html Daca n-ai mai lucrat cu asa ceva, mai bine apelezi la cineva care cunoaste, sa nu strici si mai rau!... Trebuie sa depistezi care-i canalul care nu merge, faci niste masuratori si vezi daca-i vorba de final defect sau altceva. Succes! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
leon Postat Aprilie 7, 2014 Share Postat Aprilie 7, 2014 Din schema rezulta ca aparatul are doua integrate hibride Sanyo pe post de amplificator audio de putere: 1) RSN307M44-P = contine 4 amplificatoare pentru canalele R si L, fata si spate 2) RSN35H1-P = amplificator stereo, legat in punte (mono), pentru canalul central Iesirile primului integrat sunt legate la difuzoare prin relee. Se intampla ca releele sau aiba contactele uzate si sa nu cupleze corespunzator boxele, dar nu cred ca-i cazul de fata, daca spui ca la boxa L se aude slab si la volum minim. Daca se aude la fel (slab) indiferent de volumul de la intrarea in integrat, ar trebui verificat semnalul de la intrarea acestuia, cel mai simplu cu un osciloscop. Posibil ca semnalul sa nu ajunga corect la intrare. Daca este asa, trebuie verificat circuitul semnalului pana la integrat. Treaba nu-i simpla si necesita multa atentie, sa nu faci vreun scurt la integrat... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alexandrutudorf Postat Aprilie 7, 2014 Autor Share Postat Aprilie 7, 2014 chiar acu m-am intalnit cu un prieten de-al meu mai priceput in electronica si am descoperit ca problema este de la potentiometru (buton volum). am cumparat un spray de contact si am dat cat am putut in potentiometru si ca sa vezi si-a dat drumul! Trebuia sa fi foarte sensibil cu volumul, sunt unele puncte in care merge foarte bine. vazand asta am mai bagat spray dar acu iar a luat-o de la inceput.se aude la fel de incet.mai are cateva momente cand paraie si se mai aude dar sunt foate foarte rare! am cautat pe internet si ca sa vezi un potentiometru e 200 lei.Putin can mult dupa parerea mea. acu l-am lasat putin poate se mai usuca din sprayul de contact si poate isi revine!!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Shibata Postat Aprilie 7, 2014 Share Postat Aprilie 7, 2014 200 de lei un potentiometru? Unde l-ai gasit, la Goldmund pe site? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
leon Postat Aprilie 7, 2014 Share Postat Aprilie 7, 2014 Este un potentiometru cu 6 sectiuni si motoras. Are codul EUWM6A026B15. Pe net l-am gasit la 42.55$ Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Shibata Postat Aprilie 7, 2014 Share Postat Aprilie 7, 2014 A, scuze atunci. Nu visam ca au pus alps in aparatul ala, ma asteptam la un control de volum bagat intr-un integrat (gen TDA7448, etc...). Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alexandrutudorf Postat Aprilie 9, 2014 Autor Share Postat Aprilie 9, 2014 salut din nou! Tot nu am reusit sa ii dau de cap la aplificatorul ala! Oricum tot cred k problema este din potentiometru! Ce va rog daca puteti sa imi sugerari unde as putea sa duc amplificatorul ca sa-l repar! o persoana sau o firma care se ocupa de reparatii.Dar neaparat sa fie din Bucuresti. Va multumesc anticipat! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
